Seat Arosa: Toerenteller stopt en oliedruk lampje brandt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik reed net over de snelweg, en plots zag ik dat mijn toerenteller ermee stopte. Een paar tellen later ging ook mijn Oliedruk lampje op het dashboard branden. Gelijk gestopt om te kijken of er misschien te weinig olie in zat. Dit was niet het geval, en lekte ook nergens iets. De auto reed verder helemaal normaal. Terug naar huis gereden (was nog maar een klein stukje). Even op internet gezocht wat het kan zijn, en er komt veel naar voren dat dan je dynamo wel eens kapot kan zijn. Ik heb de accuspanning doorgemeten als de motor uitstaat. Hij geeft dan 12.84v aan. Als de motor loopt laadt de accu wel op. De multimeter geeft dan 14.44v aan. Het lijkt erop dat de dynamo gewoon zijn werk nog doet.
Tevens voor de zekerheid de zekeringen gechecked. Deze zijn allemaal nog goed.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Sebastiaan
bmxtreem
180 km
controleer de bedrading van de dynamo een van de dunne is voor de toerenteller en olie lamp.
het gebeurt nogal eens dat er en breuk in zit maar dit is moeilijk tezien je moet er aan trekken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Klopt het dat er aan de dynamo maar één stekkertje zit, waar slecht 1 dun draadje uit komt? Verder zit er uiteraard wel de + van de accu nog aan. Ik heb de stekker van dit dunne draadje bekeken. Het stekkergedeelte zag er nog goed uit. Ik zal morgen ochtend nog even aan dat draadje trekken (en aan de andere, mits deze aanwezig zijn). Kijken of deze nog goed is.
Verder nog suggesties waar ik het eventueel in kan zoeken?
bmxtreem Topicstarter 180 km Reageer
klopt het gaat om dat dunne draadje.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
