Seat Leon: Geen reactie op gaspedaal 1.4 16v AXP
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AXP
Hallo mede lotgenoten.
Ik ben op dit moment bezig aan een seat leon met een 1.4 16v AXP motor.
Het epc en motorstoringslampje branden en hij reargeert helemaal niet , althans de eerste keer na wissen van de codes 1 tel met 50 toeren ofzo , op het gaspedaal . Het epc lampje gaat dan ook meteen aan na het gasgeven en een tweede keer op het gas trappen lever helemaal geen stijging in het toerental op .
Hij geeft 2 storingen op het gaspedaal
1 signaal te zwak
2 onaanneemelijke waarde
Nu heb ik hem in de meetwaarde blokken 62 uitgelezen de een gaat netjes van 14 tot 91 als ik gas geef dus die zou ok moeten zijn maar de tweede van de waardes van de potmeters ging niet verder dan iets van 10 procent terwijl deze ook zou moeten stijgen net zoals de eerste.
Gaspedaal vervangen door een nieuwe , dit maakte voor de waardes bijna niets uit. Ik vertrouwde in eerste instantie het nieuwe gaspedaal niet omdat hij iets anders uitzag en een ander nummer had. Toen de oude uit elkaar gehaald koolbanen schoongemaakt en toen waren de waardes zelfs weer exact hetzelfde als het nieuwe pedaal
Vervolgens bedrading van gaspedaal naar computer doorgemeten op weerstand en of onderbrekingen . dit was ook niet het geval
Voedingspanning op het gaspedaal gemeten . hier was ook niets mee . Netjes 5 volt.
Nu heb ik ook eens met wat gegevens in autodata vergleken .
Weerstands metingen met ingestoken gaspedaal gemeten op de losse stekker van de computer maar die komen allemaal een 10 tot 15 % hoger uit dan omschreven waardes. Zowel bij bediend gaspedaal alsook in ruststand.
IK begin nu sterk te twijfelen aan de computer maar ben er nog niet helemaal zeker van .
De massa van de computer en de voedingsspanning zijn ook gewoon in orde.
Hoop wat te horen van iemand die ook al eens dit probleem heeft gehad.
Groeten Pim
pim tilmans
265 km
al 17 jaar lid
Hallo Pim,
Tijdje geleden precies het zelfde verhaal gehad,deze auto kreeg deze storing zo ineens onder het rijden,ook van alles geprobeerd en gemeten,bleek achteraf het gasklep huis te zijn,koste dacht ik 350 euro,is inmiddels weer zo'n 2 maanden geleden,auto loopt noch steeds perfeckt.
succes,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
hallo Hans , ik heb ook al een aspedaal van een andere lopende auto erop gezet en ook dit maakte niets uit .
Op de gasklep zelf geeft hij ook geen storingen . Normalerwijze geeft hij dan wel iets aan van onderste of bovenste regelgrens onderschreden ofzo .
Ben er dan ook vrij zeker van dat het niet aan de gasklep zelf zou moeten liggen.
pim tilmans Topicstarter 265 km Reageer
dit ook een keer voorgehad, bleek in de gasklep te zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
