Seat Leon: Haperen / stotteren tijdens deellast op benzine en Lpg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 20v APG
Ik heb een probleempje met mijn Seat Leon.
Tijdens het rijden ( voornamelijk op LPG) houd mijn motor in.
Het storings lampje ging branden en na het uitlezen stonden er 5 storingen actueel die betrekking hebben met en defecte lambda sensor. Na het vernieuwen van de lambda sensor blijft storing weg. Maar auto is er alleen maar slechter op gaan rijden. Ik moet wel vermelden dat de katalysator er uit gehaald is dit omdat deze helemaal kapot was.. Aangezien de lamda sensOr recht achter de kat zit zou dit bij regelproblemen van de
Lambda kunnen veroorzaken? Een nieuwe kat kost al snel 300,- en vind het sonde van het geld als auto met nieuwe katalysator nog slecht loopt.
Ik heb overigens ook alle vacuüm slangen die slecht of kapot waren vervangen dit om dit uit te sluiten.
Verder heeft de auto al 270.000km gelopen op LPG...
Heeft iemand een mogelijke oplossing?
Alvast bedankt M.V.G Jorick
Jorickbekers
115 km
al 14 jaar lid
Owja soms doet auto Het gewoon goed na behoren ... En dan weer niet.. Heb LMM ook al een keer vernieuwd.. Was Geen verschil
Jorickbekers Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
