Seat Leon: Koppeling blijft hangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV TDI 110PK
Soms blijft de koppeling op de grond hangen, als ik hem dan naar boven trek dan kan ik gewoon verder schakelen.
hij blijft dus niet bij elke schakelbeurt hangen, soms hebben ik dagen geen last van.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
mo7952
115 km
ja dan moet je de koppelingscilinder bij het pedaal vervangen daar kan olie langs de zuiger en blijft dan beneden staan net zo als je schtijft omhoog trekken en hij werkt weer.
maar het zal steeds vaker voor komen .
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Beste Jan,
Heb je enig idee wat dit kost, en hoe deze eruit ziet?
mo7952 Topicstarter 115 km Reageer
nee de prijs weet ik niet maar het is de cilinder die door je pedaal bediend wordt.
groetjes jan.
Jan,
Bedankt ik ga hiermee aan de slag.
Probleem opgelost nieuw koppelingcillinder bij het pedaal
nou mooi mo dan is dat tenminste weer in orde.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
