Hallo iedereen.
Ik heb een Seat Leon 1800 20v Turbo AUQ uit 2003. Tijdens het accelereren hoor ik een vreemd sissend geluid uit de motor ruimte, het lijkt op het weglekken van lucht ! ! De auto heeft voldoende vermogen en er staan geen foutcode's in het geheugen van het motormanagement en ook niet in het instrumenten paneel.
Ook begint de motor de laatste tijd 's morgens bij de eerste koude start even onregelmatig te lopen. Het lijkt alsof ie even op drie cilinders gaat lopen, dit duurt maar enkele seconden. Tijdens het rijden, in stads verkeer, valt me ook op dat de motor af en toe een vreemde ''hik'' heeft. Net alsof je even gas loslaat en daarna weer intrapt. Dit gebeurt meestal na het terugschakelen, zo lijkt het.
Ik heb al diverse onderdelen vervangen die me verdacht leken, dit zijn : Luchtmassameter ( origineel Bosch ), Diverter Valve, Solenoide N249, Bougie's ( origineel NGK PFR6Q ), Bobine's. Ook heb ik alle vacuum - en carterontluchting slangen gecontroleerd maar kan geen defect vinden ( misschien zie ik er eentje over het hoofd natuurlijk ). Ook een 4 -gas test is goed en geeft me dus geen mogelijke oorzaak en zoals gezegd helemaal geen foutcode's. Ik tank gewoon bij de ESSO ongelood 95.
Ik hoop dat iemand van jullie dit probleem bekend klinkt en hoor 't dan ook graag als iemand een idee heeft.
Bedankt alvast,
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
