Seat Ibiza: Ibiza 2.0 16v start niet meer na rijdend wegzetten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Beste mensen,
Omdat ik er zelf niet uit kan komen en ik echt al heel veel heb onderzocht, en verder ook niks meer kan vinden op internet probeer ik hier een antwoord te vinden op de vraag van mijn probleem.
een aantal dagen geleden heb ik mijn auto s avonds op de oprit geparkeerd, toen ik de volgende dag naar de bouwmarkt wou , wou de auto niet meer starten.
De startmotor draait rond maar de motor slaat niet aan
Startmotor draait rond.
Motor krijgt benzine
Relais 30 is in takt.
Distrubutieriem staat op tijd.
Nokkenassen staan optijd
Bougies vonken.
De motor slaat ook niet voor 1 seconde aan dus het is ook niet de startonderbreker.
Heb zelfs geprobeerd om met remreiniger te starten en dat wou ook niet lukken.
De motor heeft tijden het proberen te starten gewoon 3 bar oliedruk en de toerenteller gaat ook gewoon omhoog ( dus geen krukassensor).
Iemand enig idee ?
mvg Julien.
jreduron
65 km
al 12 jaar lid
[quote=jreduron]Startmotor draait rond.
Bougies vonken.[/quote]
Als dit werkelijk zo is, heb je mogelijk geen compressie. Meet dit.!
Ik vraag me af of je al deze symptomen op de juiste manier hebt vastgesteld.
kun je hem uitlezen met VCDS ??
Vermoed toch dat de sleutelcode weg is of defect !
btw als je start draait de motor dan zwaar of snel net alsof je de bougies eruit hebt ?
Ook al is er geen sleutelherkenning dan zal de motor altijd aanslaan, echter na 2 sec. uitvallen.
Een juiste diagnose (laten) stellen voorziet een snelle oplossing...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb je compressie op alle 4 cilinders?
Openen de injectoren?
Starttoerental hoog genoeg?
Benzinedruk hoog genoeg.? ZO ja, hoeveel?
Ja ik heb hem uitgelezen, en kreeg 3 foutmeldingen, 1 foutmelding van de nokkenaspositiesensor (die had ik altijd al en daar loopt die gewoon om)
een foutmelding met de gaskleppositiesensor intermitted(omdat ik hem een keer los heb gehaald.
en de laatste is van de startblokering, maar dat kan hem ook niet zijn want dan moet die aanslaan en na een seconde weer uitvallen.
De injectoren openen als het goed is want de bougies zijn nat als ik ze eruit haal,
Toerental gaat omhoog bij starten...
jreduron Topicstarter 65 km Reageer
Nee hoor, dan loopt deze niet.
Ga nou eerst eens zorgen dat je nokkenassensor doet, wat deze moet doen. Anders is er geen vonk.
[quote=Ralf_Jensen]Nee hoor, dan loopt deze niet.
Ga nou eerst eens zorgen dat je nokkenassensor doet, wat deze moet doen. Anders is er geen vonk.[/quote]
Second that !
Nokkenas sensor is cruciaal voor dit blok ( elk blok btw )
Als deze defect is of hapert dan krijg je idd deze storing
startblokkering kan ook door een te lage accu spanning zijn gekomen !
We wachten effe op Julien zijn reactie.
00740 Nokkenaspositiesensor (no signal), deze foutmelding heb ik al een jaar, en rij er zonder problemen mee
Maar nu effe niet....
Kan zijn dat, er een slechte verbinding is (geweest). Die blijft dan staan, in het geheugen .
Nu ben je een jaar later, en de kabelbreuk is nu een feit .......... niet meer starten.
Dus storing resetten. Dan kijken of deze weer terug komt.
Ik heb de storing gereset, en hij kwam niet terug, met een abf motor kan je gewoon rijden zonder nokkenaspositiesensor, ik reed al een jaar met deze foutcode
misschien roep ik iets heel geks,maar is hij niet verzopen? door bv even verzetten en te snel afzetten? Dus wat doet de motor met gaspedaal tijdens starten onderin houden? (even accu erbij aansluiten)
