Seat Ibiza: IBIZA 6L MFD (display) bediening
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V BTS
Weet iemand of ik het verbuik etc binnen de mfd. kan activeren dmv vcds/vas?
Ik neem aan dat de ecu en bsi gewoon over de opties beschikken maar deze niet geactiveerd zijn.
Ik denk dan dat er de volgende opties overblijven:
1. Handmatig activeren dmv coding van de unit.
2. Nieuw wisserhendeltje aansluiten en activeren van functie.
De tijd en temperatuur (van de climatecontrol) staan overigens bij mij links onder (bij het klokje). En vind tijd/temp niet zo heel bijzonder. Het liefst heb ik het aantal km's aanwezig. Ook dan even deur controle functie activeren denk ik.
Misschien iemand nog advies/tips?
De stuurkolom die ik heb is de volgende:
(1) 6Q0953513B
steering col. combi switch / for models with cruise control system
Welke ik dus zou moeten hebben:
(1) 6Q0953513C
steering col. combi switch / for vehicles with cruise control system and multi- function display
Maar zoals er staat.. With cruise control sys.. and MULTI FUNCTION...
Nou ben ik benieuwd, zijn er types zonder multi functions display? Of hebben ze bij mij toevallig een 'rest' stuurkolom gepakt en deze erin gezet..
https://www.dutchcarparts.nl/auto-onderd...
venigo
280 km
al 13 jaar lid
Als het er standaard niet in zit, ga je het zonder hele grote aanpassingen niet werkend krijgen.
Je combi instrument is er ook niet op ingericht.
Als je dan toch e.e.a. uit gaat wisselen krijg je diverse softwarematige problemen.
