mijn seat heeft een storing, je kunt hem niet vasthouden aan een toerental bijvoorbeeld als je hem aan de 3000 toeren wil zetten(voor de co meting apk) en de motor is op temparatuur gaat deze zelf in toeren omhoog zonder dat je meer gas geeft. bij koude motor kun je hem wel aan de 3000 toeren houden.
wat zou dit kunnen zijn,? gasklep is gereinigd vervangen en ingeleerd geeft geen storing aan.
het gaat om een ibiza uit 2001 een 1.6 SR APF motor met 101 pk.
met vriendelijke groet,
nick kloppenburg
http://www.247spares.co.uk/res/images/en...
Heb je airco? Zo ja, dan deze aanzetten dat helpt wel goed en anders een "gecontroleerde" voet hebben, denk dat de APK controleur en de steekproefcontroleur dit ook wel weet hoor dus iemand die kennis heeft van deze blokken doet niet moeilijk als het op de APK gaat..
VW en Audi zelfde blok en zelfde probleem dus lijkt mij genoeg mensen die dit probleem herkennen.
Sommige oudere modellen hebben op de stuurpomp/leiding een druksensor zitten die ook de stationair regeling regelt, die kan ook stuk zijn, of de stekker eraf trekken en kijken hoe hij zich dan gedraagt.
