Seat Ibiza: Ibiza Sleutels
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 44KW
Ik ben onlangs één van mijn autosleutels verloren en nu heb ik toevallig nog klapsleutels liggen voor Seat maar die zijn niet geslepen.
Nu wou ik ze laten slijpen maar mij werd verteld dat het niet mogelijk is omdat er een chip in mijn sleutel zit die de startblokkering van mijn auto ophef.
Maar zover ik weet heeft mijn auto geen startblokkering en het is het een sleutel zonder chip.
Kan iemand dit bevestigen ?
En het is een Seat ibiza 1.4 Conga uit 1995
[url=http://img34.imageshack.us/i/sleutelu.jp...][img]http://img34.imageshack.us/img34/9963/sl...[/img][/url]
chinezo
220 km
al 17 jaar lid
haal de sleutelring van je sleutel af.
haal met een mesje of een kleine brede platte schroefendraaier de sleutel los op de rand die je ziet.
als je die open hebt dan zie je in de hoek een klein zwart rechthoekig chipje zitten(of niet)
zo niet dan heb je geen startonderbreking.
zo ja haal dan deze zeer voorzichtig los en plaats de chip in je klapsleutel zo dicht mogelijk bij de sleutelbaard met een stukje dubbezijdig tape.(dus de klapsleutel moet ook opengemaakt worden)
de chip moet dus zo dicht mogelijk bij het contactslot komen als je de sleutel erin steekt.
plaats je hem te ver weg dan zal de leespoel in het contactslot hem niet lezen.
succes ermee.
ik heb het ook gedaan en het werkt prima maar mijn orginele afstandbediening werkt weer dus die gebruik ik nu.
groet igor
Ik ben eerlijk gezegd nogal bang om mijn sleutel open te maken want als ik dat chipje (indien aanwezig) zou beschadigen dan kan ik mijn auto niet meer gebruiken.
En kan ik flink betalen voor een set nieuwe sleutels
is er geen andere manier om te zien of mijn auto werkt dmv een chip ?
chinezo Topicstarter 220 km Reageer
ja hoor gewoon met je klapsleutel naar de schoenmaker of sleutelspecialist,
deze laten namaken van je orginele sleutel.
daarna met je klapsleutel de auto starten.
start deze en slaat daarna meteen weer af dan heb je een stratonderbreking erop zitten en heb je dus de chip nodig uit je orginele sleutel(is niet zo moeilijk hoor om hem over te zetten)
succes,
groet igor
Igor je maakt het nogal ingewikkeld...
Tegenwoordig kunnen ze bij de betere sleutelmaker de huidige, originele sleutel klonen.
Voor slechts 30,- heb je dan een identieke sleutel.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb mijn sleutel alsnog opengemaakt en er zit inderdaad zo,n zwart chipje in.
Dat is dus *piep* want dan heb ik eigenlijk niets aan die klapsleutels
Bedankt allemaal voor julie hulp.
ik denk dat ik ga doen wat Paul voorstelde en eens ga informeren of mijn sleutel gekloond kan worden.
Mv.Gr Alex
Ik heb ook een chipje in mijn originele sleutels en heb later een klapsleutel gekocht.
In Utrecht de sleutel laten kopieren (sleutel vakman) en daarna zelf de chip (glazenbuisje) overgezet door de lijm weg te halen, waarna ik het buisje uit de ouder sleutel kon halen, en daarna in de klapsleutelhouder kon plaatsen en met een beetje siliconen kit vast te zetten. Werkte prima.
Het kan dus wel. Of je het wilt is een tweede ;)
John
Waar ik over praat is een kloon met chip in de nieuwe sleutel.
Dus niks geen geklooi met kit en je auto ten prooi leggen aan mensen met slechte bedoelingen.
Gr. paul
Paul,
toen ik een reserve sleutel moest laten maken koste me dat bij de dealer 90 euro (geen klapsleutel). Toen deze sleutel later kapot ging (honden kluiven op alles) heb ik de chip overgezet in een klapsleutel (en vast gezet met wat lijm/kit gelijk aan het origineel waarin de transponder ook met wat lijm vastgehouden wordt) en een baard laten slijpen bij de sleutelkoning (Utrecht).
Als ik had geweten dat ik ergens mijn sleutel voor 30 euro kon laten klonen had ik dat gedaan, maar ik geloof niet dat mijn auto nu ten prooi gevallen is aan mensen met slechte bedoelingen want alleen ik heb de transponder (veilig in mijn sleutel) en de sleutelbaard.
We hebben elkaar waarschijnlijk verkeerd begrepen ;)
Chinezo: Als je een reserve sleutel voor 30 euro kan laten maken, dan zou ik het risico niet lopen op een gebroken transponder en het geklooi uitsparen en voor de 30 euro optie gaan. Ik had deze optie niet (of beter gezegd: wist niet dat het bij een (bepaalde?) sleutelhandel voor 30 euro kan.. Ik was nu ook 12 euro kwijt voor het vijlen van de sleutel (is wel een ander type waarbij de buitenkant gelijk blijft en er een variatie in de gleuf aan de zijkant het verschil maakt).
John
