Seat Alhambra: Inhouden in onderste toeren gebied.
Bouwjaar: 2001
De klacht is als je weg wilt rijden dat hij inhoud tot ongeveer
1600 toeren en daarna schiet hij vooruit.Het volgende hebben we reeds uitgevoerd: distributie timing gecontroleerd,compressie gemeten,turbo gedemonteerd (is gangbaar),turbo sensoren en lmm uitgewisseld met een goed rijdende alhambra net zoals het gaspedaal sensor.Wie heeft zoiets bijdehand gahad of heeft er nog tips ?
hillebrand
60 km
Zit het uitlaatsysteem niet verstopt?
hallo hillebrand,
roetfilter verstopt ??
groet Allround
Allround 395 km Reageer
Kan hooguit de katalysator zijn, een roetfilter heeft deze wagen zeker nog niet.
Uitlaatsysteem gecontroleerd en niet verstopt,intercooler ook
niet verstopt
hillebrand Topicstarter 60 km Reageer
als het een benzine is zou je het gasklephuis eens kunnen inleren.. misschien dat dat helpt.. en voor de diesel de basisafstelling doen nadat je de smoorklep hebt gereiningd.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Waar zit de smoorklep bij een diesel?. IMHO heeft een diesel die niet.
hoe word de luchttoevoer dan gestopt? door kaboutertjes?
Blijegeit
Een diesel heeft een open inlaat zonder smoorklep waarom zou de luchttoevoer gestopt moeten worden?
Als je het gaspedaal los laat word de brandstoftoevoer minder.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans slaat de spijker op z'n kop. Een zogenoemde kwalitatieve menselregeling. Praktisch argument: waar zie je zo'n klep bij een diesel?. Niet dus.
Er zijn wel diesels die een klep hebben in de inlaat.
Deze wordt bediend bij het stilleggen van de motor om te vermijden dat de motor te plots en dus met een schok afslaat. Voor de rest heeft die klep geen enkele funktie en staat bij normaal draaiende motor dus ook helemaal open. Zelf gezien bij bepaalde VW diesels.
zit ik er kennelijk een stuk naast :)
mijn excuses. en weer wat geleerd.
thnx
Hallo allemaal,
Mijn ouwe Mercedes diesel uit 1974 heeft een smoorklep die bij afremmen op de motor (bijna) sluit. Zo levert de motor vacuum voor de rembekrachtiger.
Maar on-topic: is de distributietiming en de pomptiming echt ok??
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
tegenwoordig hebben de meeste diesels wel een smoor(gas)klep.zo kan de motor meer uitlaatgas opnemen via de uitlaatgasrecirculatieklep. het zou wel eens kunnen dat deze klep niet goed werkt of niet juist gestuurd wordt.
De klacht inhouden wordt vermoedelijk veroorzaakt door een versleten nokkenas we gaan deze vervangen en komen er op terug.
[quote=hillebrand]De klacht inhouden wordt vermoedelijk veroorzaakt door een versleten nokkenas we gaan deze vervangen en komen er op terug.[/quote]
EN?
henk10 1.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
