na het vervangen van de portierregeleenheden/raam motor voor een storing in spiegelverstelling en interrieurverlichting werkt dit weer goed alleen nu klappen de spiegels niet meer in met bedienen schakelaar.
VAS geeft aan bij interactief storing zoeken dat portierregeleenheid bestuurderzijde midi en bijrijderszijde max is weet iemand wat dit inhoud en hoe je dit kunt wijzigen of heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt en weet de oplossing. inmiddels heb ik regeleenheden 2 x opnieuw gecodeerd maar helpt niet heb oude motoren weer terug geplaatst en dan werkt het wel dus bedrading enz is goed. Heb nogmaals andere nieuwe motoren besteld en geplaatst geeft zelfde storing. in etka de nummers nogmaals gecontroleerd en zijn juiste nummers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
De codering van originele raamregelapparaat opschrijven en die invoeren in nieuw raamregelapparaat,dan zou het moeten werken.
Anders interactief de codering aanpassen.
