Zeer recent is de kop + kleppen vervangen van mijn Leon. Ik had gehoopt dat alle problemen daarmee zouden zijn opgelost maar helaas...
Het vermoeden bestond dat een of meer injectoren (door lekkende klep) vervuild geraakt zou kunnen zijn, dus na kopvervanging 2 busjes reiniger in de (volle) tank gegooid en daarna op benzine blijven rijden om de reingingsvloeistof zijn werk te laten doen. Zoals al aangegeven, niet het gewenste resultaat bereikt.
Als de auto 's ochtends gestart wordt, loopt ie erg beroerd. Het is een beetje spelen met het gaspedaal om 'm aan de praat te houden. Zodra de motor op een gegeven moment overschakelt naar G3 loopt ie ook direct een stuk beter (je merkt dan nog wel dat ie af en toe een klein beetje inhoud bij het optrekken maar daar is op zich wel mee te leven).
Als de motor enigszins warmgedraaid is en ik schakel dan handmatig terug van G3 naar benzine, merk je dit direct: motor loop dan stationair minder mooi rond en ook bij het optrekken voel je 'm inhouden. Ook merk je dat de auto op de cruise-control dan wat moeite heeft om de auto op de ingestelde snelheid te houden.
Is op een simpele manier na te gaan of het inderdaad aan de injectoren ligt? (kun je zoiets meten bijvoorbeeld???).
Als de injectoren vervangen moeten worden, wat zijn dan de kosten die zijn te verwachten?
Ik las ergens op een Forum dat een bedrijf in papendrecht injectoren kan reinigen. Ik neem aan dat er meer bedrijven zijn die dit kunnen. Iemand suggesties (bij voorkeur ergens in het noorden van het land).
Bij voorbaat dank voor de reacties/suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
