Bij mijn Seat Cordoba 1.6 met AG LPG-3 installatie hapert al enige tijd de gas/benzine keuzeschakelaar.
Na het starten terwijl de schakelaar op lpg staat, blijft de motor dikwijls niet op gas staan, de ledjes doven dan.
Vervolgens moet ik stevig op de schakelaar drukken aan de gaszijde, dan blijft hij meestal wel op gas staan. Ook na een paar keer heen en weer schakelen.
Tijdens het rijden blijft hij altijd op gas staan. Dus het is alleen na de start.
Zou het in de schakelaar zelf kunnen zitten, of is er een ander probleem.
Hij schakelt namelijk ook meteen na de koude start over op gas, maar dit is al zolang ik deze auto heb, zo'n dikke
10000 km. De auto heeft bijna 250000 gelopen.
Wie weet er raad?
Bedankt vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien je zegt het probleem te kunnen tekkelen door de schakelaar stevig in te drukken en het dan is verholpen ligt de oplossing voor handen.
Gr. paul
