Seat Ibiza: knipperend display ecc
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Goedendag
Ik heb een vraag over het knipperen van mijn display van mijn ECC.
Dit is erin gekomen nadat ik mijn airco syteem leeg heb laten halen.
Mijn Airco pomp was namelijk stuk en die heb ik vervangen
Nu is alles weer afgevult, maar mijn display blijft knipperen hoe kan ik dit eruit krijgen want mijn ECC werkt nu nog steeds niet.
Alvast weer mijn hartelijke dank voor jullie antwoord.
Groet
dbkiller
575 km
Dan staat er een storing in als hij knippert.
Lees hem eens uit en kijk wat erin staat.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je antwoord
Maar ik snap dat er een fout in zit en ik laat het ook wel weer uitlezen.
Maar misschien is het display stuk of iets anders wat iemand uit eigen ervaring kan vertellen.
Anders kun je zo een forum ook wel sluiten als je alleen maar als antwoord krijgt dat je hem moet laten uitlezen.
dbkiller Topicstarter 575 km Reageer
Nou, dan sluiten we het forum maar.
oldford 117.985 km Reageer
Kijk nu schiet het op
Tja, wat wil je. De waarzegsters hebben vrij omdat het te warm is en om dezelfde reden werken de kristallen bollen niet.
Met al die elektronika kan er zo veel aan de hand zijn, dat je dat niet kunt raden. Vandaar dat uitlezen, weet je in welke richting je moet zoeken.
[quote=dbkiller]Bedankt voor je antwoord
Anders kun je zo een forum ook wel sluiten als je alleen maar als antwoord krijgt dat je hem moet laten uitlezen.[/quote]
Als je goed leest zeg ik:" Als display knippert dan staat er een storing in", knipperen is alleen indicatie DAT er een storing in staat en dat kunnen wel 10 verschillende zijn,dus met gokken zou dat een kans zijn van 1 op 10,is weinig kans dat ik dan goed zit,dus zoals Oldford al zegt eerst uitlezen en dan pas verder kijken.
Meten = weten..
Gissen = meestal naast de boom pissen..
Je kan ook alles luk raak gaan vervangen, maar achteraf blijkt dat altijd meer te kosten dan een goede diagnose..
Vandaar eerst eens uitlezen, kijken wat er naar voren komt en vanaf daar actie ondernemen..
Wel de Clima laten uitlezen, in het motormanagment zal hij niks aangeven..
Ik heb hem vandaag laten uitlezen.
Daar kwam uit dat er ergens een storing zit in het plus gedeelte naar de compressor toe.
Waarschijnlijk zit er ergens iets in de bekabeling dus nu maar doormeten en kijken of er een breuk in zit.
Als iemand weet waar het zou kunnen zitten dan hoor ik het graag en bedankt voor jullie tips hoor.
