Seat Ibiza: Storing v68 seat ibiza 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: adt 1.9tdi
Probleempje met een Ibiza, tdi met airco, uitlezen geeft idd de v68 storing, maar indien ik de auto op de koudste stand zet en de ac knop indruk gaat er ook geen extra koelvin draaien. Werkt dit niet door die v68 storing of is ook het systeem te laag in druk? (krijg hier geen meldingen van bij uitlezen met vag.com) foutcode gewist, maar nog steeds geen draaiende koelvinnen bij airco aan. Weet iemand hier hoe dat precies zit?
gr
Peco Power
Mercury
23.010 km
al 24 jaar lid
Dit moeten 2 verschillende storingen zijn,die stelmotor regelt alleen maar de temperatuurklep en de airco zou gewoon aan moeten gaan ondanks dat die stelmotor stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Okay, duidelijk, stelmotor zit vast en moet vervangen worden, airco is leeg en moet gevuld worden/getest worden
gr
Peco power
Mercury Topicstarter 23.010 km Reageer
