Seat Leon: Knipperlichten doen het niet meer van de centrale vergrendeling.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum hier. Ik heb een Seat Leon 1.6 uit 2000. Ik heb deze auto bijna één jaar.
Ik heb een tijd geleden een fietsendrager achterop gehad en deze stekker had kortsluiting veroorzaakt waardoor er een aantal zekeringen kapot waren gegaan, van o.a. de knipper/gevaarslichten en ook mijn lampje van de airbag bleef branden. Ook knipperden mijn lampjes niet meer na gebruik van de centrale deurvergrendeling op afstand. Ik merkte dat de zekeringen kapot gingen toen ik in de auto zat en mijn knipperlichten gebruikte, toen merkte ik meteen dat er iets niet goed zat omdat ze na 1 keer knipperen niet meer deden. Ik heb toen de zekeringen vervangen en ben naar de garage gegaan om het lampje van de airbag weer uit te krijgen, deze hebben het met een soort van testkastje uitgelezen en geprogrammeerd. Maar het probleem voor de lampjes van de centrale deurvergrendeling konden ze niet vinden. Alleen de binnenverlichting gaat nog wel aan na activeren van de centraledeurvergrendeling op afstand. Nu is mijn vraag; heeft er iemand hier verstand van of enig idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Bvd,
Johan
Johan-SL2000
Dus alles werkt nu weer goed,geen zekeringen meer die stuk gaan en geen storingen meer? Dan blijft eigenlijk alleen maar over dat het kan liggen aan een coderingsfout (je kan namelijk vaak instellen met de testkast of ze wel of niet moeten knipperen) of dat je comfort regelapparaat stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Ja alles werkt gewoon. Waar zit dat comfort regelapparaat ergens en hoe kan ik zien of hij kapot is?
Johan-SL2000 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
