Seat Cordoba: Lampje handrem gaat branden bij optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
sinds kort gaat bij mij het lampje van de handrem branden als ik optrek.
Daarna gaat hij weer uit.
Ik heb geen instructieboekje en totaal geen verstand van auto's.
Waar kan dit aan liggen ??
Alvast bedankt
Eric007
controleer remvloeistof niveau als eerste
controleer bij het bewegen van handrem naar rechts en naar links of lampje aangaat zo ja dan zit het in de schakelaar als dit niet het geval is hoe hoog moet je de handrem optillen voordat lampje aangaat ???
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]controleer remvloeistof niveau als eerste
controleer bij het bewegen van handrem naar rechts en naar links of lampje aangaat zo ja dan zit het in de schakelaar als dit niet het geval is hoe hoog moet je de handrem optillen voordat lampje aangaat ???[/quote]
Het was inderdaad de remvloeistof. Bedankt voor de tip.
Groetjes
Eric007 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
