Ik zou graag willen weten wanneer mijn vin moet aanslaan want ik rijd soms wel eens 150 a 200 km maar dan gaat hij niet af. En aangezien ik er binnenkort mee op vakantie wil zou ik hem wel eerst willen testen.
Mijn temperatuur meter doet soms raar als ik ermee rijd dan spingt hij soms van 90 graden
naar 0 zal dat de temperatuursensor zijn?
Ik zou ook graag willen weten bij hoeveel gemaakte km de vin vanzelf aanslaat.
Mvg.Jari
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
als je rijd zie je dat ie op 90 graden blijft staan
dat is normaal
tegen woordige diesels hebben een vrij hoge temp marge en zullen dan ook vaak niet onder de 100 graden aanslaan
de temp zal met rijden door de rijwind genoeg koelen om zonder hulp constant te blijven
bij stat draaien ontwikkelt een diesel weinig warmte
hierdoor zal de fan ook niet snel aanslaan
als na een lange snelle rit er een file optreed die langzaam doorrijd kan de temp iets stijgen door verminderen van de rijwind en dan aanslaan
echter zal dit pas biij ongeveer 100 graden gebeuren enzal de 2e snelheid pas bij 110 tot 120 graden gebeuren
en de meter zal een slechte verbinding in de bedrading zijn
vaak zit dit in de verbinding achter het dashboard
er zit ook een lamp die aangeeft als de temp te hoog wordt
