Beste mensen,
Sinds een maand of 2 heeft mijn auto (Seat cordoba vario)wat kuren, het begon met motor trillingen als ik met een kar achter mijn auto reed (behoorlijk belast zeg maar).
Een paar weken geleden merkte ik dat het koelvloeistof peil gezakt was en heb toen een halve liter bijgevuld. Heb de auto al meer dan een jaar in mijn bezit en dit is nog niet eerder voorgekomen.
Vorige week begon mijn auto die op lpg rijdt sterk in te houden, op benzine geen probleem.
De temperatuur steeg toen ook eventjes heel sterk maar zakte later weer.
Heb van de week ook nog de bougies en bougiekabels vervangen, heeft niet geholpen maar ik zou dat sowieso al doen.
Mijn collega gaf de tip om te kijken of mijn koelvloeistof peil niet te laag was, dit ivm de kvs de lpg in de verdamper verwarmt.
De Het expansie vaatje was tot max gevuld maar met de wetenschap dat ik laatst een halve liter had bijgevuld zat het me niet lekker.
Gisteren heb ik de verdamper gedemonteerd en schoongemaakt, nadat ik alles weer gemonteerd had en de kvs weer bijgevuld had ben ik een stuk gaan rijden.
Eerst reed de auto goed maar naar een minuut of 10 liep de temperatuur sterk op en begon er een led te branden en ging er een zoemer af, heb de auto toen in de berm geparkeerd.
Kvs was nog steeds tot max gevuld maar de kachel werd niet meer warm.
Heb dus een blijkbaar een luchtbel in mijn systeem, de eerste vraag was hoe kan dit?
Bij mijn vorige auto kon ik het kvs systeem zelf vullen, dit was een Polo variant het broertje van de Seat cordoba vario.
Kan dit alleen door een kvs vulapparaat bij een garage gedaan worden?
Of moet ik er toch sterk rekening mee gaan houden dat bijv. de koppakking lek is of de thermostaat niet open gaat.
Mijn gevoel zegt dat er behoorlijk veel druk wordt opgebouwd in het koelsysteem.
En als ik de dop er af draait komen er steeds luchtbelletje uit.
Het kan natuurlijk ook dat ik ergens anders een kleine kvs lekkage heb maar krijg je dan ook een luchtbel in je systeem zonder dat het niveau van het expansie vaatje zakt?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Je probleem kan komen doordat er nog lucht in je systeem zit, probeer eerst hetvolgende,
Draai bij koude motor de dop van het expansievat af, laat de motor lopen en vul kvs bij, laat de motor op temperatuur komen, kan ook met verhoogd stationair toerental, vul zonodig kvs bij, voel in de tussentijd of de slangen van de radiateur mooi even warm worden, als dat het geval is, de auto binnen ook warme lucht blaast en de fan aanspringt, dan is het goed, draai de dop erop en rij eventueel een klein rondje, laat de motor afkoelen en controleer het peil nogmaals bij koude motor, het kan dan zijn dat deze nog wat zakt en je iets moet bijvullen, nu zo als alles goed is, de boel weer moeten functioneren.
Als dat niet het geval is, rij een stuk ermee tot dat hij op temperatuur is, voel dan eens of beide slangen van de radiateur even warm zijn, als de onderste slang koud blijft, net zoals de radiateur zelf, en hij geen warme lucht naar binnen blaast, kan de waterpomp defect zijn, maar dan heb je ook geen circulatie meer in het systeem, word de bovenste slang wel warm en blaast hij ook warme lucht binnen maar loopt de temperatuur naar het rode, dan kan de thermostaat dicht blijven staan.
Je kan ook eens de bovenste slang van de radiateur met je hand dicht knijpen, geef dan eens een paar stoten gas, voel je nu de slang wat onder druk komen ? Dan zou de waterpomp nog werken, voel je totaal geen weerstand, kan deze niet meer werken of met een geringe opbrengst.
Helpt geen van beide hierboven, en hij bouwt alsnog druk op in het koelsysteem, kan het in het ergste geval ook de koppakking zijn, dat zou de druk in het koelsysteem ook kunnen verklaren, je zou dan eventueel met een CO-snuffelaar kunnen controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten, binnen een minuut heb je gelijk de uitslag.
Hoe moet natuurlijk nergens koelvloeistof verliezen, rookt de auto ook wit achtig als deze warm is ?
Zou anders ook even langs een LPG boer rijden om het systeem te laten controleren, dit zal waarschijnlijk los staan van je andere probleem,
Ik ben benieuwt..
Gr Stefan
