Seat Cordoba: Starten en direct weer afslaan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Deze auto start en slaat onmiddelijk weer af.
Foutcode's niet uit te lezen geen toegang tot de ecu.
Nu bleek de zekering no. 20 van de remlichten defect.
Zekering vervangen en auto start en blijft doorlopen.
De ecu is nu ook weer uit te lezen.
In de schema's van Auto data komt deze zekering niet voor in het motormanagement systeem.
Wie weet welke stroomverbruiker behalve de remlichten nog meer over zekering no. 20 lopen?
Met vr. gr.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Zal de startonderbreker zijn. Zit er een trekhaak op?
ik heb het even opgezocht zekering 20 remlichten meer niet hebben ze niks zelf op de zekeringkast aangesloten
Soms is het net alsof de fabrikant niet wil laten weten dat de startblokkering gezekerd is middels een ongewone zekering. Ondanks dat dat niet in het schema staat.
Inderdaad, soms kan ik ook een auto op weg helpen met het vervangen van een zekering die er eigenlijk niks toe doet.
Lees eens apart de startblokkering uit..
Gr Stefan
Er zat (soms) sluiting in de trekhaakstekkerdoos.
Starten gaat nu weer goed.
Misschien is er een Seat expert die weet welke verbruikers nog meer op zekering 20
aangesloten kunnen zijn.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
Net wat je al zei dat nu wel de obd stekker is te gebruiken. Toch een mms voeding. Zie mijn vorige opmerking.
Klinkt gek maar dat kom ik dat toch nog wel eens tegen. Ook bij andere merken. Dat een willekeurige zekering toch een mms voeding beinvloed.
Ben echt geen seat expert maar wel ervaring met allerlei merken.
Net zoals gisteren, een oudere Ibiza met een transponderprobleem, de stekkertjes op het transponder kastje gereinigd en de klant kon weer verder.......
Gisteren te vroeg gejuichd. Klant bleef vandaag weer staan, gelukkig was de sluiting nu permanent aanwezig.
Uiteindelijk bleek het een kabelbreuk bij het achterklepscharnier aan de rechterzijde te wezen.
Kabel van het derde remlicht maakte sluiting met gebroken massadraad.
Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
