Seat Cordoba: Motor Wordt Te Warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hallo,
even een vraagje, de temparetuur van mijn motor loopt op naar ,,kookstand,,
ik heb al een nieuwe thermostaat geplaatst, maar het probleem blijft.
het stekkertje wat naast de radiateur[sensor?] is ook vervangen.
wie kan mij in simpele bewoording vertellen wat het probleem kan zijn.
groet;
sjaak
choc
Gaat de thermostaat open? Of te wel wordt de radiateur warm?
Werken de koelvinnen wel? Geen zekering kapot?
Werkt de verwarming?
Verlies je koelvloeistof? Regelmatig bijvullen en veel en lang roken uit de uitlaat?
oldford 117.985 km Reageer
9 van de 10x is het de waterpomp bij dit motortype, schoep laat los van het asje met te weinig opbrengst tot gevolg.
Of het deksel van de thermostaat dat van binnen afbreekt waardoor thermostaat niet meer open gaat.
Als je de verwarming op max zet, blaast ie dan wel hete lucht uit de roosters, indien niet dan waterpomp.
Als hij nog warme lucht binnen blaast, zou de waterpomp nog werken, mocht de waterpomp kapot zijn, blijft de lucht binnen in de auto koud, loopt de temp naar max, en zou de onderste slang van de radiateur koud blijven.
Als je nu even de dop van het expansie reservoir eraf haalt, de motor start en iemand wat gas laat geven, zo'n 2500 toeren, zie je dan een straaltje koelvloeistof het reservoir terug stromen via het kleine slangetje bovenaan ?
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
