Seat Leon: Melding lamp defect brand! achterlicht brand niet maar is niet d
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi automaat
De indicator verlichting defect brand op het dashboard. Het linker achterlicht brand niet(verlichting staat wel aan) en dan alleen het binnenste lampje welke in de achterklep zit niet brand niet de buitenzijde wel.
Nu heb ik het lampje gecheckt en deze is niet defect. De zekering is ook niet defect. Lampje vervangen heeft ook niets veranderd in het defect. Nu heb ik de stekker doorgemeten en geeft te weinig stroom door. Het vreemde is dat ik het eerder al gehad heb en dat de verlichting het ineens weer deed en de lamp deflect melding weg was.
Heeft iemand enig idee wat het probleem hier kan zijn?
DRC
400 km
Draadbreuk in kabeldoorvoer tussen klep en dak ?
kaleido 1 158.965 km Reageer
Ik heb de draad enigzins onderzocht maar heb geen breuk kunnen ontdekken een beetje gerommeld maar geen verschil .
DRC Topicstarter 400 km Reageer
Ik heb bijna hetzelfde probleem met een Altea, maar dan met het achteruitrijlampje.
Poosje geleden een keer een klap op de achterbumper gegeven, toen was het probleem tijdelijk weg, nu werkt dat niet meer.
Probleem is ontstaan nadat de bumper is verwijderd om te spuiten.
Rolf92 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
