Seat Leon: seat leon 1.8 20 VT
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 2.0VT
Hallo ik heb de code,s uitlaten lezen van de seat leon 1.8 2.0VT de fout code zijn 1296 thermostaat of temp sensor
p0411deze zou zijn van systeem secundaire lucht systeem door stroming on dekt wat kan ik hier aan doen vr bedankt voor het advies alvast
vr gr tON
tonveer
310 km
al 15 jaar lid
vr gr tON
tonveer Topicstarter 310 km Reageer
P1296 - Fout in motor koelsysteem
Dat kan een fout in de koelvloeistof temperatuur sensor zijn, of de elektronisch geregelde thermostaat.
Koelvloeistof temperatuur sensor kan worden gecontroleerd door uitlezen en dan in de meetwaarde blokken de temperatuur opzoeken.
P0411 - Secundair luchtinblaassysteem onjuiste stroming geregistreerd
Zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16...
oldford 117.985 km Reageer
dit is nog steeds niet opgelost daar de foutcode na wissen op een gegeven moment terug komt maar je merkt niets aan het rijden word niet warm of iets dergelijks dus we rijden er gewoon mee maar nu hebben we water lekkage volgens mij achter de spiegel aan de passagiers kant sorry voor de late reactie
Heb je water binnen in de auto ? Zo ja zeer grote kans dat die door binnenplaat (waar raammechanisme aan zit) van deurpaneel komt, bekend probleem, net als bij de golf4-passat-toledo.
oke ja wij hebben inmiddels de spiegel en binnenplaat los gemaakt en alles zorgvuldig af gekit en gecontroleerd of de gaatje in de deur open waren en dit was het geval dus nu wachten we even af de chauffeur onze zoon is nu weer weg met vrachtwagen dus horen van het weekend wel of hij nu weer nat is geworden dan kom ik er zeker op terug tot hier toe vr bedankt
Mvgr Ton
Oke graag gedaan, dan zal het wel goed zijn nu.
Meestal is de afdichting na een aantal jaren niet meer goed, waardoor aan de onderkant van de binnenplaat water naar binnen druppelt.
Ik haal de binnenplaat niet eens los, gewoon met blanke siliconen kit afkitten, meestal zie je wel ergens een lekspoor waar water langs komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
