Rechter achterlicht in achterklep geeft regelmatig aan (in dashboard) dat hij stuk is, 2x een nieuwe lamp in gedaan.
Storing blijft maar terug komen dus de stekker aan de unit schoongemaakt helaas blijft de storing de kop op steken.
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb eerlijk gezegt geen ervaring met een 2008 leon, maar heb wel eens een dergelijk probleem verholpen bij een andere auto..
Hierbij gaf hij wel de melding maar geen kapot lampje en was het massa contact niet helemaal lekker.
Deze zat bij die auto in de kofferbak op het chassis en was beetje verroest, heb het ampie vervangen nieuwe bout genomen en het chassis weer kaal gemaakt en het probleem was weg.
Wellicht dat dit je helpt.
Anders kan je wellicht even kijken of er vocht in de unit zit.
Of de overige lampjes nakijken, misschien dat een ander lampje twijfelachtig is en het probleem veroorzaakt.
Overigens verwacht ik zelf een massa probleem.
