Het volgende probleem doet zich voor:
Tijdens het langzaam rijden over een hobbelige weg/korte oneffenheden komt er een metaal achtig geluid links voor uit de voorwielophanging. Bij snelheden boven de 40 km/h is er niets te horen. Rubbers van de stabilisator stang heb ik inmiddels vervangen. Het geluid lijkt op een spijkers die je op een metalen plaat laat vallen.
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit probleem of weten waar het geluid weg kan komen. Heb zelf nog enkele opties open liggen zoals;
Homokineet (wielzijde - bakzijde)
Rubber(s) draagarm
Bovenste schokdemper lager
Een loszittend deel ergens in het subframe....?
Graag jullie visie,
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr. paul
