Seat Leon: Storing Dashbord (instrumentenpaneel)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V AZD 77Kw
De Leon heeft de volgende storing, bij het uitzetten van het contact (contact uit) gaat de dashbord verlichting incl. waarschuwingslampjes knipperen en de zoemer gaat piepen, temp-brandstof meter's gaan op en neer bewegen, deze storing blijft ook als je de sleutel uit het contactslot haald en de auto afsluit. Gelijk als auto op contact staat of tijdens het rijden is alles normaal.
Volgende fout code's:
00853 Luidspreker achter
00856 Radio antenne open circuit (in auto zit org. radio)
01176 signaal Sleutel telaag.
Wie kan me hierbij helpen ?
jos@parkstad
230 km
Heb je de massa's van de dashbord en het blokje van het contactslot al gecontroleerd?
heb je het ook met de reserve sleutel
ik zelf denk dat er een probleem is met je contactslot leesspoel of contactblokje
of beide zal eerst het contactblokje eens vervangen
poppekast 8.850 km Reageer
Bedankt voor de tips, heb de massa's en reserve sleutel getest alles Ok.
Storing stop als je zekering 15 (intrumentenpaneel) er uit trekt, als zekering 15 er uit is dan is de werking van het instrumentenpaneel bij contact aan normaal bij contact uit dan gaat klokje en dagteller op nul, (geen geheugen).
Het lijkt mij meer een storing in het instrumentenpaneel zelf, kan me iemand helpen met een schema van de pinbezetting achter op de klok.
jos@parkstad Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
