Seat Ibiza: motor schomeld bij stationair warm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
mijn ibiza schomeld erg in toeren als ie warm is. tussen de 1000 en 1700 toeren. ik dacht eerst de lambdasonde maar die was het niet verder hoor ik veel over een gasklep basisafstelling maar ik begrijp het niet zo goed.
als de motor koud is doet ie het prima nou ja aardig er is pas een nieuwe cilinderkop pakking op gekomen en sinds dien doet ie vreemd.
ik heb aan de stekker van de lambdasonde 4 kabels zitten maar aan de draadboom zitten er 5 ik hou een zwart draadje over kan iemand mij vertellen waar die heen moet.
kan iemand mij helpen
gr chris
luckychri
al 18 jaar lid
chris als de koppakking vervangen is staat dan de onsteking wel goed volgens voorschrift.
deze moet als de computer in de bassisstand met de testkast afgesteld worden.
tevens moet je kijken of de gasklep niet vervuild is en als dat zo is deze reinigern en je moet de gasklep op nieuw in de bassisstand laten zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dag Chris,
De zwarte draad is je signal draad van lambda sonde daarmee regelt je computer de gasen.
Four Wire Universal Lambda Sensor
Wire Colour Connection
Black Signal
Grey Earth
White Heater
White Heater
Groetjes.
