Seat Ibiza: Bak vervangen koppelt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 16v
We hebben bak vervangen en nu kun je hem als motor als de motor uit kun je hem inschakelen maar komt alleen van de plaats als je veel gas geeft anders niks ?
met draaiende motor niet ingeschakelt krijgen koppeling is nieuw
job
jobford
480 km
al 18 jaar lid
Koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd?
Hans[/quote]
Nee koppeling zat goed gemonteerd 100% zeker
Kan het met die koppelingskabel te maken hebben?
job
jobford Topicstarter 480 km Reageer
druklager (vergeten)verkeerde
drukgroep verkeerdtype
kopelings hevel verbogen
gaffel van scharnier ount gevallen met monteren
Heeft je koppelings-pedaal wel vrije slag?
berendonck 11.250 km Reageer
is het een hydraulische koppeling of eentje met een zelfstellende kabel?
als je een zelfstellende kabel demonteer moet je m wel eerst ff vastzetten anders schiet ie terug en staat ie veel te strak dus ontkoppelt hij.
mausx
lees 1 effe goed
krijgt niets ingeschakelt en met veel gas weg??
dus hij koppelt nieten wat je schrijft over die kabel
als je dat niet doet kan je m er ook niet meer opzeten
als je met een lange schroevendraaier of een bandenlichtertje je hevel opwipt kun je gewoon de kabel monteren, hoe strak die ook staat. niet dat het goed is maar het lukt zeker.
[quote=Mausx]als je met een lange schroevendraaier of een bandenlichtertje je hevel opwipt kun je gewoon de kabel monteren, hoe strak die ook staat. niet dat het goed is maar het lukt zeker.[/quote]
dat doet een beunhaas
mar dit is een pro!!!!!
Je hebt wel gelijk Jerry, maar het resultaat van de klus toont dat nog niet aan.
reageerd niet meer??
is dit dan een pro/beunhaas
lijk er toch op dat de koppelingsplaat verkeerd om zit anders zou ik het ook niet weten. ben je wel bezig met je ogen dicht.
koppelingsplaat verkeerd om kan toch niet als(als) hij dan vrij zou komen krast ie alles bij elkaar,wat ik hieruit opmaak dat de kopeling slipt heb je wel de goeie gemonteerd,ikzelf heb ook wel eens een nieuwe gemonteerd waarna na lang zoeken de drukgroep niet goed was ondanks dat deze nieuw was.
