Seat Ibiza: Aircosysteem lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 81kw
Mijn airco werkt op dit moment niet. Er zit ergens in de leiding een lekkage. Iemand enig idee hoe ik die lekkage kan vinden? en bij reparatie, moet ik dan de volledige leiding vervangen of bestaat de mogelijkheid om gewoon de lek te dichten?
mvg,
leviis
1.985 km
het systeem moet gecontroleerd worden op lekkage dit kun je niet zelf dus daar moet je mee naar een bedrijf met airco service.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Zoals Jan al zei zal dit gedaan moeten worden door een erkend bedrijf. Als er bijvoorbeeld een leiding gescheurd is zal ie vervangen moeten en tevens ook je filterdroger. Wie weet is hij niet leeg en is het wat anders. Check je zekeringen eens bij je accu. Dat kan je wel zelf doen.
Suc6
Hm, ook bij de leidingen onder de ruitenvloeistof zag er groen uit. Is dit een teken van lekkage?
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
idd.
TheoStek 9.190 km Reageer
gewoon ff naar een aircobedrijf en de airco
laten checken. Defecte onderdelen moeten gewoon
vervangen worden. Je kunt het wel laten repareren maar
dan kan de leiding weer op een andere plaats gaan lekken.
Moet je weer betalen om te vullen, dus gewoon vervangen laten.
