Seat Ibiza: Motormanagementlampje brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Goedenavond.
Zojuist tijdens het rijden begon mijn auto ineens vreselijk te schokken als ik met vrij lage toeren (1500-2000) rijd. Vrijwel direct hierna begon het lampje van het Motormanagement te knipperen. Krijg de indruk dat de auto niet op alle cilinders draait....
Heb dit probleem 1x eerder gehad. Storing is toen door de dealer verwijderd.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? En nog belangrijker, hoe ik dit kan oplossen en voorkomen?
p.s. Tankte altijd gewone benzine... heb nu sinds 2 dagen Shell V-Power in mijn tank zitten.... weet niet of dit er iets mee te maken heeft?
Alvast bedankt,
Groet,
Dennis Venema
DennisHGZ
120 km
al 15 jaar lid
Het knipperen van het lampje geeft inderdaad aan dat er 1 (of meer) cylinders zijn uitgevallen.
Het knipperen is ook bedoeld om je te waarschuwen dat de storing de katalysator kan vernielen.
Uitval van een cylinder kan een ontstekingsprobleem zijn (bougie/bobine) of een mengsel probleem (valse lucht, defecte sensor).
Uit je verhaal begrijp ik dat de motor boven de 2000 toeren wel op 4 cylinders loopt?
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Ik kom niet boven de 2000 toeren... dan slaat de motor af.
Ben zelf niet gigantisch technisch, is het handig dat ik hiermee dan zelf ga zitten kloten?
En kan ik met dit knipperende lampje wel 4-5 km rijden naar de garage? Of moet ik hem laten halen door bergingsbedrijf?
Alvast bedankt!
DennisHGZ Topicstarter 120 km Reageer
Wat gebeurt er met koude motor? Kun je dan een stukje rijden zonder knipperend lampje?
Met een koude motor is het risico iets kleiner omdat dan ook de katalysator kouder is.
In ieder geval niet met warme motor doorrijden. Zeker niet als deze afslaat boven de 2000 toeren.
Alternatief is slepen door een buurman/vriend.
Hallo
Dank voor je snelle reactie.
Bij koude motor draait hij wel, maar het lampje blijft ook knipperen.
Zal dinsdag even langs de garage gaan... en vragen wat zij hier aan kunnen doen.
bedankt!
