Seat Cordoba: nog steeds lekkage in cordoba 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v AUA
Een paar posts geleden heb ik het zelfde probleem gepost: zwembad in m'n cordoba.
Daar had ik later de oplossing ook opgezet: rubber boven de deur vastzetten (onder m'n voorruit door) en deur strakker zetten.
Dit was toch niet de oplossing.
Later heb ik nog de folie achter mn deurbekleding vervangen. dat stukje was opgelost (dit type auto heeft geen metalen afdekplaat in de deur zitten). Tegelijkertijd zag ik dat bij de voeten van de bijrijder, langs het schutbord water liep. Ik heb daarop de interieurfilterbak ingekit (bak los, rondom het gat kit en op de bak zelf kit).
Helaas, het water komt ergens anders vandaan:
Onder m'n dashbord (bijrijderskant) precies in de hoek met de zijkant van de auto op de bovenkant van de wielkast komt het water binnen.
Ik heb met een gieter water via het dak naar voren laten lopen maar ook in de watervangbak (waar de interieurfilterbak zit) water gegoten. In beide gevallen komt er water van de bovenkant wielkast of een soort rooster wat daar zit, naar binnen.
De garages hebben allemaal geen tijd en ik ga 12 aug. ri Frankrijk met de auto...
Heeft iemand nog een idee waar ik zelf nog kan zoeken/kitten/doen of is dit echt een garagegeval??!!!
Ik heb helaas niet de beschikking over een brug of andere speciale tools.
Alvast bedankt!
derwin30
115 km
al 15 jaar lid
nou ik zou eerst de afvoer gatten onder de paravan goed door blazen en kijken of dit effect heeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan,
Dank voor je reactie.
Als je de 2 "grote" afvoergaten in de hoek van de paravan (motorkant) bedoelt, die zijn al goed door (met een trekveer "schoon" gemaakt).
Of zijn er nog andere gaten die ik zo over het hoofd gezien heb?
derwin30 Topicstarter 115 km Reageer
nee jo die bedoelde ik.
dan zul je met de waterslang moeten spuiten om tezien waar het vandaan komt een andere manier is er niet.
groetjes jan./
Derwin
Onze voorkeur gaat uit dat je je vorige, nog recente Topic weer oppakt.
https://problemcar.nl/topic/seat/zwembad...
Hou het overzichtelijk, voor jezelf en ook anderen.
Dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
