Hallo iedereen,
De afgelopen weken heeft het behoorlijk geregend.. Helaas heb ik dat geweten: de vloer achter mijn bijrijdersstoel zeiknat.
Deze vloer heb ik eruit gesneden en de isolatiemat weggehaald (om te drogen), een halve week later stapte ik in mijn auto en achter mijn bijrijdersstoel was het letterlijk een zwembad.
Afgelopen maandag heb ik even verder gekeken (ivm tijd), de isolatiemat onder de vloer voor de bijrijdersstoel is ook zeiknat. Met een tuinslang water op het dak gespoten en bleek dat het water ter hoogte van m'n speaker (rechts voor, bijrijderskant) over de dorpel naar binnen giet.
Op aanraden heb ik al de bak van de interieurfilter schoongemaakt, niet ingekit of rubber vervangen. Ik vond ook het rubber wat over de gehele auto loopt (van voor naar achter zogezegd) onder m'n voorruit gewoon los te trekken was. Deze is inmiddels weer vastgeplakt. De bijrijdersportier is even wat strakker gezet..
Ik heb al meer lopen zoeken op fora, er is een bekend probleem met de Seat's wat betreft een metalen afdekplaat in de deur die niet goed is afgedicht of gemonteerd. Helaas lees ik dat dit probleem alleen bij Leon's, Toledo's etc voorkomt. Mijn Cordoba heeft niet zo'n afdekplaat. Alleen een folie (die ik zowiezo ga vervangen).
Met m'n zoektocht kan ik weinig vinden over waterlekkage bij de Cordoba.. daarom hier mijn vraag:
Heeft iemand een idee waar het vandaan komt en hoe ik het kan verhelpen. Het is een Cordoba uit 2001, misschien de rubbers compleet vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/seat/lekkage...
