Seat Leon: Probleem met gloeibougies 150 pk tdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 Kw / 150 Pk ARL
Nieuwe auto, nieuwe probleem. :-(
Heb inmiddels mijn oude leon op gas van de hand gedaan, en een leon op diesel teruggekocht.
Ik heb er inmiddels al zo'n 25000 km zonder problemen mee gereden.
Maar sinds een maand brandt het motormanagement lampje weer.
Aangezien de auto toch aan z'n 90000 km beurt toe was, gelijk maar alles tegelijk laten doen: Distributie + grote beurt
Bij het uitlezen kwam er aan het licht dat de gloeibougies 2 & 3 storing gaven --> alle gloeibougies laten vervangen.
Probleem opgelost voor ongeveer een week, maar de storing is terug. Weer de gloeibougies.
Wat kan dit zijn? Zowel de oude als de nieuwe gloeibougies gecontroleerd buiten het blok, deze gloeien allemaal netjes op.
De auto start ook gewoon perfect, maar vind dat lampje zo verdomd vervelend.
Hoop dat iemand hier de oplossing weet.
Met vriendelijke groet,
Tom van der Zande
Hobbybob
220 km
Weer storing op DEZELFDE gloeiboegie's?
Lijkt me dan iets van een probleem in de bedrading.
Stonden alleen deze storingen erin,of ook wat anders?.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Is het probleem intussen opgelost? Heb hetzelfde voor bij mijn leon 150pk tdi
@Kevin84
Het probleem is er nog steeds, ik schenk er maar geen aandacht meer aan.
Zelfs de dealer kan niet vinden waar het aan ligt, die leggen de oorzaak bij mijn
zware muziek installatie.
Indien jij wel tot een oplossing komt zou je het dan aan mij door kunnen geven?
Alvast bedankt!
Grtz, Tom
Hobbybob Topicstarter 220 km Reageer
Hebben ze de gloeirelais reeds vervangen?!
De bougies zijn doorgemeten geweest en waren alle 4 in prima staat, dus die gaan we niet vervangen.
M.b.v. dit topic hier op de site: https://problemcar.nl/topic/seat/leon-st... , ga ik eens proberen
om de gloeirelais te vervangen.
@Kevin84
Daar is bij mij volgens mij nog niet naar gekeken, maar ik wist ook niet dat dat topic bestond.
Maar als het gloeirelais inderdaad de oplossing is, laat het mij aub weten.
Want dat lampje begint nu toch wel irritant te worden.
Even een snelle update:
Heb gloeibougie 1 & 2 omgewisseld, met als resultaat terug dezelfde fout aan cilinder 1 & 3. Dus dat het aan de gloeibougies zelf ligt
is met deze uitgesloten.
Heb ook alle 4 de contacten ingespoten met contactspray zonder resultaat.
Vorige week het gloeirelais vervangen (bevind zich onder ruitenwissers), met helaas ook geen verbetering. Fout komt na enkele dagen weer terug.
Nu rest er volgens mij enkel nog het vervangen van het harnas (stukje kabel naar de 4 stiften).
Of is er iemand met nog een andere oplossing...
Edit:
Probleem is er nog steeds, krijg er helemaal het lep-lazerus van.
Gloeirelais is inmiddels vervangen (onder de ruitenwissers) maar probleem
blijft terugkomen.
Ook de zware muziek installatie is inmiddels al geruime tijd verwijderd dus ook
die kan uitgesloten worden.
Maar nog steeds niemand geen oplossing???
Grtz, Tom
@hobbybob:
Probleem bij mij is er ook nog steeds en ondertussen volgende vervangen:
- gloeirelais onder ruitenwisser
- 4 gloeibougies
Probleem is volgens mij dat de computer eventjes een hoge weerstand meet in de nagloeifase. Hierdoor denkt hij
dat er 1 v/d gloeibougies stuk is.
Deze controlemeting is veel te gevoelig, waardoor vuil/corrosie resulteren aanzien worden als een kapotte gloeibougie.
Het harnas vervangen zou dan de oplossing zijn, maar maak mij tegenwoordig niet meer zo druk in die fout.
Misschien in de toekomst toch maar eens vervangen.
Zijn je accupolen wel goed schoon of maakt hij wel goed aarde? Wellicht zit daar ergens het probleem!
@tedkroon: zal dit eens controleren één v/d dagen.
Hierals meer dan 600 posts over het probleem:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
Slecht contact is ook een mogelijk oorzaak, maar tussen harnas en gloeistiften. Contactspray helpt bij sommige,
maar bij mij was het helaas zonder resultaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
