Seat LEON: Rechter koplamp minder vel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CEG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Beste leden. Ik zit met een probleem.
Mijn rechter koplamp( bijrijderskant) is minder vel dan links. Heb al nieuwe lanpen gebrobeerd en ook nieuwe ballast, maar het probleem blijft. Ik heb de linker koplamp die vel brandt op rechts aangesloten en die brandt dan ook minder vel. Dus het probleem bevind zich niet aan de koplamp maar ergens anders aan. Kunnen jullie mij aub hiermee helpen.
baranka
560 km
al 15 jaar lid
Hoe is het lichtbeeld op een koplampafstelapp. ? Mogelijk is een stelmotor in de koplamp defect.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De koplamp doet zelf de hoogte stellen. Het zijn ook meedraaiende koplampen die doet het ook. Er zit een soort van chip in de koplamp met 3 aansluitingen die heb ik ook verwisselt ook die waren het niet. Ik vraag me af wat er nog over blijft. Misschien een relais, zekering of bekabeling
baranka Topicstarter 560 km Reageer
Al spanning gemeten , massa is in orde ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Ik heb nog niet elektrisch gemeten dat is mijn volgende stap. Heb je eventueel waardes wat het moet zijn of moet die gewoon 12v aangeven of een bepaald hoeveelheid amperage
Ergens tussen de 12 en 14.5 volt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
