Seat Ibiza: remlichten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb problemen met mijn remlichten...een maand geleden ontdekte ik een EPC-storing in de display dus ben ik naar de garage geweest.Remschakelaar was defect...geen probleem,nieuwe geplaatst en geen problemen meer tot eergisteren.Terug storing en zekering was gesprongen.
Garage heeft mijn lampjes vervangen achteraan en probleem was opgelost.
Gisterenmorgen starten en terug epc-storing.
Gisterenavond terug naar de garage en alles getest...hebben gewoon een nieuwe zekering ingestoken...alles werkte...de originele zekering is wel 7.5 ampère en ze hebben er één ingestoken van 15 ampère...heeft dit er iets mee te maken toevallig.
De garage weet het ook niet meer blijkbaar omdat ze niet weten waar te zoeken aangezien het helpt met een nieuwe zekering...ze hebben alle contacten gecontroleerd en geen oxidatie gevonden.
Het kan zijn dat ik morgen of overmorgen terug geen remlichten meer heb en dan ga ik zot beginnen worden.
Kan iemand mij helpen,aub...
Alvast bedankt!!
groetjes
yves
jacobs yves
75 km
[quote=jacobs yves]Gisterenmorgen starten en terug epc-storing.Gisterenavond terug naar de garage en alles getest...hebben gewoon een nieuwe zekering ingestoken...alles werkte...de originele zekering is wel 7.5 ampère en ze hebben er één ingestoken van 15 ampère[/quote]
indien de zekering steeds stuk gaat heeft dit een oorzaak en is niet op te lossen door een zwaardere zekering te plaatsen, dit laaste is overigens niet zo slim en kan zelfs brand veroorzaken. het meest voor de handliggend is sluiting of een defect aan de remlichtschakelaar deze gaan bij bosjes stuk.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul, hallo
De remlichtschakelaar is vernieuwd en ze zeggen dat het waarschijnlijk aan de bedrading zal liggen???
En wat bedoel je precies met sluiting,aub??
Alvast bedant voor het antwoorden...
mvg
yves
jacobs yves Topicstarter 75 km Reageer
Zit er een derde remlicht op dan zou daar ook een storing in kunnen zitten (of in de bedrading die er naar toe loopt) waardoor de zekering kapot gaat.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Trekhaak op de auto?
Zo ja, verkeerde aansluiting aanhanger of connector.
Oiram
Wat ik wel gemerkt heb is als mijn koffer open is dat de zekering niet meer springt...doe ik mijn koffer dicht dan springt de zekering.maar wat ik wel eens zou willen weten is dat boven mijn remlichtschakelaar nog een blauwe schakelaar zit???Wat zou dat kunnen zijn???
mvg
yves
mvg
yves
Zoals Hans al zei,de bedrading naar 3e remlicht controleren in het doorvoerrubber.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, hallo
ok,bedankt...zal ik eens doen.
Laat jullie wat weten...
mvg
yves
Heb mijn fiche eens losgetrokken van mijn 3de remlicht en aan de bedrading eens geweest en blijkbaar heb ik al 2 dagen geen problemen meer.Graag zou ik wel de oorzaak weten,natuurlijk dus alle raad is welkom.
Tot later
yves
