Seat IBIZA ST: richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFWA, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Afgelopen week brandde het controlelampje "lamp defect" en vervolgens ging mijn richtingaanwijzer naar rechts snel knipperen, dus ik dacht lamp defect. Na controle bleek alles goed te zijn?! Volgende dag probleem weg controlelampje uit. Later die dag na het gebruiken van mijn richtingaanwijzer naar rechts wederom dezelfde storing, en weer geen defecte lamp. Alle lampen al verwisseld, geen resultaat. Ook heb ik het idee als ik de verlichting van de auto niet aan heb dat de storing ook niet opduikt. Zodra ik de verlichting aanzet duikt deze weer op. Ik heb alles al geprobeerd, schuren van de contacten, spray en lampen vervangen, geen resultaat. Waar moet ik het zoeken?
Beatrix30
130 km
al 9 jaar lid
Zelf inmiddels aan de slag gegaan. Weer alles nagekeken, lampen wederom prima, net als alle contacten(corrosievrij).
Vervolgens lijkt de lamp in de achterlichtunit wel erg los in de zitting te zitten. De massa van de lampzitting bijgebogen en het probleem is opgelost!
Beatrix30 Topicstarter 130 km Reageer
