Seat IBIZA: tijdens rijden uitvallen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
hallo
mijn dochter heeft sinds kort een andere auto nu valt tijdens het rijden de auto uit en loopt dan raar wat is het bekende probleem ? we dachten zelf bougies (waren de eerste nog zo te zien ) niet goed dus andere erin maar nee was het niet . alvast iedereen bedankt
huubke1968
910 km
al 11 jaar lid
krukassensor is vaak een boosdoener bij uitvallen tijdens het rijden
Ik zou hem eens laten uitlezen, maar krukas sensor komt inderdaad vaker voor
na onderzoeken bleek de egr uit elkaar getrild te zijn na plaatsen vandaag nieuwe egr lag de motor er niet stil in (ervoor ook niet) na wat gesjoemel liep hij ineens goed wat had ik gedaan stekker eraf van egr gestart perfect lopen onder het lopen stekker er terug op gezet motor afgezet weer gestart en gewoon perfect stukje rond rijden alles perfect op pakeerplaats weer afgezet gestart perfect na uur is de auto weer gestart en wat denk oude probleem weer niet stationair (net of die op 2 cilinders loopt) ???????????
huubke1968 Topicstarter 910 km Reageer
Als ik me niet vergis moet bij deze motoren, net als het gasklephuis, de EGR ingeleerd worden.
oke ja bedankt ze hebben er net mee gereden 1 keer wel andere keer niet goed lopen het schoot mee te binnen dat de uitgangen van de egr flink zwart en aanslag op zat heb dus net nog ff gasklephuis eraf en bekeken zat vol aanslag van die vettige zooi op zogoed als het kon voor nood zuiver gemaakt en liep nog onregelmatig heb toen onder het lopen stekker los gegooid van egr en loopt nu zo als het hoort deze dagen nog ff de pijp van egr naar gasklep zuiver maken en onder de gasklep dan hoop ik alles weer goed werkt
tot zover iedereen weer bedankt
We horen graag hoe het afgelopen is.
Hans4040 123.030 km Reageer
auto weer helemaal zuiver gemaakt maar probleem blijft zich handhaven moet egr weer ingelezen worden ?
zo eidelijk hadden ze tijd voor uit te lezen alles gereset nu alles in orde iedereen bedankt
achteraf kabelbreuk bij stekker aansluiting 1ste lambda (breedband) aan kant van de auto
