Seat AROSA: seat arosa 1.4 tdi stottert met koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
probleem gevonden, het ligt aan de ronde 4 pins stekker die op het blok zit, die je er op draait.
wie weet hoe die heet en waar ik die kan bestellen?
milootje
170 km
al 15 jaar lid
Ik heb een seat arosa 1.4 tdi bj 2001
motor stottert/ loopt op 2 cilinders bij koude motor, als de motor op temperatuur is, is het over.
soms wil het helpen als ik hem van contact af doe en dan weer start .
wie weet wat het probleem kan zijn? gloeibougies?
milootje Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
