Seat Cordoba: seat cordoba 1.9 tdi 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Als ik hard optrek bij de snelweg of als ik boven 120km rij lijkt het
net of mijn turbo uitvalt.
en als ik de auto van contact af doe en daarna weer opnieuw start is alles weer goed.
tot.....
wie weet wat dat is
als ik de seat laat uitlezen geeft hij wel een probleem aan bij de turbo
mr magna
60 km
al 14 jaar lid
Zoals je zelf schrijft , is er een probleem met/bij je turbo.
Als je dat probleem nu eens repareerd ? of is dit te simpel gedacht.
kaleido 1 158.725 km Reageer
als ik het probleem zou weten zou ik het kunnen repareren.
mr magna Topicstarter 60 km Reageer
Misschien moet je eerst eens verder kijken bij de turbo?
Hans4040 123.030 km Reageer
Welkom in de wereld die "noodloop" heet.
De turbo druk loopt wrs te hoog op waardoor je auto in een veilige-modus (noodloop) gaat.
Bij het van-en-op het contact zetten reset je die fout.
Wrs werkt de schoepenverstelling in de turbo niet meer (juist),.
Dit komt vaak door een roetlaag in de turbo. http://wiki.tdiclub.nl/VNT#De_theorie_va... http://wiki.tdiclub.nl/LMM-turbodruk-pro...
Het zou ook de aansturing van de schoepen kunnen zijn (N75 en/of slangetjes) of (niet wrs) je druk-sensor (die kun je uitlezen)
ps. loggen lijkt me eigenlijk niet verstandig omdat je kans hebt dat je turbo overlijd, omdat je druk nu ook al te hoog opliep.
tyko 465 km Reageer
ok klinkt logische wat zou ik er aan kunnen doen mocht het roet zijn
moet dan de hele turbo eraf?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
