Na mijn start problemen van vorige week toch maar de anwb laten komen. Die heeft heeft 2 tikjes op de brandstofpomp gegeven tijdens het starten en de auto sloeg meteen weer aan. Volgens de beste man zat er een klepje vast en was hiermee het probleem opgelost. Helaas... vanmorgen weer hetzelfde probleem. Zelf het luchtfilter er afgehaald en weer twee tikjes op de injectie gegeven en ook hierna starte de auto gelijk weer. Vreemd genoeg doet dit probleem zich alleen voor als de motor koud is. Als de motor maar even heeft gelopen start hij als de beste...
Voordat ik naar de garage rijd en die mijn hele bankrekening leeg willen trekken iemand misschien een idee wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Je komt wat aan het uitzoeken om het probleem te achterhalen.
En waar heb je op getikt ? Op het brandstofpomp relai ?
Op de pomp lijkt me sterk want die zit in de tank en niet onder de kap.
