Seat Cordoba: temperatuur meter loopt niet op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Ik heb een seat cordoba uit 2000 ,verwarming werkt, zit net nieuwe thermosstaat op ,de slangen naar de radiateur worden alletwee warm, maar de temperatuurmeter op dashbord word bij kleine stukken in bebouwde kom gewoon warm tot 90 graden maar op snelweg bij meer snelheid zakt de temp terug tot 60 graden.
Wat kan dit zijn?
danielseat
175 km
Dit topic is door moderator verplaatst; stond in de verkeerde rubriek.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Defecte sensor of bedrading of metertje op het dashboard defect.
oldford 117.985 km Reageer
Blijft hij helemaal in de hoek liggen, of komt hij maar iets naar boven ?
Je zou hem eens kunnen laten uitlezen, bekijk de temp in de meetwaardeblokken, als deze wel gewoon mooi 90 graden word en de meter maar een beetje uit de hoek komt, kan het goed aan de sensor liggen, doet de meter helemaal niks, kan het ook in de bedrading zitten..
Bij het starten kom de meter wel in beweging ,de auto stotterd ook soms bij koud weer.
danielseat Topicstarter 175 km Reageer
Stotteren zal een 2e probleem zijn..
Hoe zijn bougie en kabels ?
Normaal komt de meter pas in beweging naar een X aantal km en niet tijdens het starten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
