Heb nu al een behoorlijke tijd een lekstroom in de auto. Die laat de wagen na 3 dagen geheel leeg staan.
Heb alles allemaal nagemeten. En zo systematisch mogelijk stroomkringen uitgesloten.
Wat ik meet;
1. Auto enkele uren uit: Stroom fluctueerd tussen 0.17 en 0.24 Amp. Heel typisch.
2. Na afsluiten zakt stroom weg en na ca 5 min staat hij stabiel op 0.17 Amp. Dat is dus lager dan een tijdje daarna
3. Heb in de motorruimte de aansluitingen op de accu gemeten.
Op de plus en min meet ik dan 0.17 Amp.
Onder dash de hoofdaansluitingen gemeten. Daar heb ik 0.05 op de stroomkring zitten bij de tweede van rechts. Lijkt mij normaal.
Op de eerste rode van links en de zwarte rechts meet ik dezelfde 0.17Amp
[url=http://img690.imageshack.us/i/2112091450...][img]http://img690.imageshack.us/img690/8531/...[/img][/url]
4. Onder dash de hoofdaansluitingen gemeten. Daar heb ik 0.05 op de stroomkring zitten bij de tweede van rechts. Lijkt mij normaal.
[url=http://img687.imageshack.us/i/2112091433...][img]http://img687.imageshack.us/img687/7964/...[/img][/url]
Rode draad onder de dash, links op de foto los genomen.
En Jawél, geen hoge stroom meer ! wordt nog ca. 0,05 ampere verbruikt, wat volgens mij wel normaal is.
Verder getest. Auto op contact en starten. Wat doet het wel en niet;
Wel.
- Motor loopt
- LPG doet het
- verlichting werkt
Werkt Niet.
- Richtingaanwijzers
- Alarmlichten
- Radio
- Airco
- CV
- El. Ramen
- Achteruit verwarming
- Airbag lamp blijft branden
Dus het circuit dat stroom kan trekken is behoorlijk groot.
Radio is geheel van de ISO stekkers gehaald om uit te sluiten dat daar een probleem zit.
LPG systeem is ook stroomloos.
Heb ook zekeringen eruit gehad stapsgewijs, maar kom dan niet aan een afvallende amperage.
Iemand die mij verder op weg kan helpen zou ik graag spreken. Momenteel haal ik de accupool elke rit
los om te voorkomen dat de accu leeg loopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
zo niet zal je milivolts kunnen gaan meten over de zekeringen
