Seat Cordoba: Thermostaat stuk? Zelf vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste Mensen,
Mijn motor temp (koelvloeistof) loopt bij lange snelwegritten soms terug naar de 75 graden of zelfs nog eronder. Na een koude start loopt hij gewoon redlijk snel op naar de 80 graden. Als ik dan echter de snelweg op ga, loopt hij rap weer terug. Ook de kachel wordt dan nog maar lauw/warm ook al staat de climate control op 27 graden. Alleen op "Hi" stand (hoger dan 28) blijst hij dan nog enigzins "hete lucht". Kom i later weer op een B weg dan loopt de motor temp wel iets op, maar haalt nog steeds de 90 niet. Kan het zijn dat mijn thermostaat open blijft staan? En dat door rijwind + koude de motor niet op temp komt?
Weet iemand waar de Thermostaat zit en of die makkelijk te vervangen is? Of moet de dynamo en aircopomp er helemaal af?
Pietjo
445 km
al 17 jaar lid
Piet
Dit probleem word inderdaad veroorzaakt door de thermostaat, vernieuwen zal de enige oplossing zijn.
[url=http://img519.imageshack.us/i/99560206.p...][img]http://img519.imageshack.us/img519/8940/...[/img][/url]
Nr 20 :
[url=http://img513.imageshack.us/i/92169372.p...][img]http://img513.imageshack.us/img513/562/9...[/img][/url]
Gr Stefan
Pff die zit wel aardig weggestopt of niet? Moet ik nog meer preventief mee vervangen thermostaathuis(lees over gescheurd plastic in andere topic's) of temperatuursensor?
mvg
Pietjo Topicstarter 445 km Reageer
Nr 2 op de bovenste foto kun je eventueel meenemen..
Gr Stefan
@ Stefan.
2 vraagjes
-Wat moet er nu allemaal precies af en hoeveel werk/uren gaan er in zitten?Ben zelf niet zo heel technisch maar heb wel een ex-monteur in de familie die immiddels met pensioen is. Nr 2 is thermostaathuis?
-Weet je 100% zeker dat het de thermostaat is. Dit vraag ik omdat de meter wel rap uit de hoe komt na een koude start.
ps
Mijn vriendin heeft een oude opel corsa van 15 jaar oud en die komt nooit op temperatuur. Metertje komt maar net iets uit de hoek. Wél wordt de kachel altijd gloeiend heet. Is dat dan hetzelfde probleem -> Thermostaat?
Thermostaat vervangen. Motor blijft nu netjes 90 graden. +1 voor Stefan!
Piet bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
