hallo
ik heb probleem met mij auto dat die eerst niet wil starten en als de auto wel loopt stationair wel goed maar als je dan gaat rijden valt hij na ongeveer 500m uit en dan wil hij bijna niet starten. heb zelf paar keer sleutel omdraai en dan een keer door draai wil je auto af en toe aan pakken. heb bougies na gekeken heeft wel vonken en benzine krijgt hij ook.
reeds eerder vervangen:
koppakking
kleppakking
flens tussen cabrateur en inlaatspruit stuk
bobine
wat kan het probleem elders zijn. heb zelf redelijk veel verstand maar nou weet ik het niet mee. hoop dat iemand een oplossing heeft. gr raymond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat bedoel je precies ? Draait de motor niet rond als je de sleutel omdraait ? Of start hij wel maar slaat hij niet aan ?
Is het probleem ineens ontstaan of na het vervangen van de koppakking ?
Als hij na 500m afslaat, heb je dan wel nog een vonk ? Zo ja, krijgt hij ook nog brandstof ?
Staan er eventueel storingen in het geheugen ? Ligt de distributie riem goed, en staat de ontsteking zoals het hoort ?
Gr Stefan
