Seat Cordoba: seat cordoba (LPG) start slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v
Hallo ik ben Maurice en ben in het bezit van een seat cordoba uit 2004 met een 1.4 16v motor, het probleem is dat hij als hij een tijdje stil staat erg slecht start op benzine ( lpg )maar op lpg rijd hij prima! Hij heeft 270.000 km gereden.
Bij het starten duurt het eerst 10 a 15 sec. dat ie aanslaat, het motormanagement lampje brand continu ! komt na resetten weer terug!
Heb het volgende gedaan EGR klep afgedopt ,bougies verwisseld , opensportfilter geplaatst, sensor middendemper vernieuwd,gasklephuis gereinigd, nieuwe injectoren geplaatst (alle4),injectiereiniger in benzine toegevoegd, nieuwe accu geplaatst, lmm gereinigd.
Weet momenteel niet meer hoe ik het op kan lossen om hem weer goed te krijgen met starten weet hier nog iemand nog iets of bevindingen op dit vakgebied? Heb erg veel pech gehad met deze auto en hoop dat iemand mij zou kunnen helpen met bevindingen c.q foto s
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
M.V.G
Maurice
maurice160377
115 km
al 12 jaar lid
Wanneer je hem gestart hebt en vervolgens weer uit zet, start hij daarna wel direct?
Zoja, kijk eens naar het benzine filter. Had onlangs een soortgelijk probleem (Leon 1.6 16v). Startte ook slecht tot ik het benzine filter had vervangen.
Succes!
hey Christiaan
Nog bedankt voor je snelle reactie! ik ga dit zeker uitproberen ! je hoort nog van mij hoe dit verlopen is.
groetjes Maurice
maurice160377 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
