Seat Cordoba: waar zit de start motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
mijn start motor van mijn auto is kapot is die makkelijk te vervangen en waar zit die
kale024
al 12 jaar lid
Altijd tegen de vliegwiel, kant van de versnellingsbak. zit meestal met 3 bouten vast, batterij ontkoppelen, stekker startrelais losmaken en de dikke + draad.
Gr.
ik heb pas de startmotor van mijn zoons cordoba vervangen en kwam tijdens het demonteren er achter dat ook de motor ophanging er aan vast zit. dus voor demontage motor en versnellings bak met krikje opvangen.
waarschijnlijk overbodig maar haal ook de + van de accu af.
sucses.
Min los nemen , kun je bij demontage geen kortsluiting maken , als je met je sleuteltje per ongeluk iets van metaal raakt.
Startmotor zit vooraan rechts naast de voorste motorsteun , loopt een kabelboompje overheen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
