hoi,
Het volgende probleem.
het storings lampje gaat branden en geeft dan foutcode p1128 multiplikatieve mengselkorrektie 1 mengsel te arm. De 4 gasmeeting is goed en rij je een 2 weken op benzine gaat het lampje wel uit rij je weer op gas gaat na 200km lampje weer branden. Hij rijd verder wel goed. er zit een ag gasinstallatie op met een railtje en dan 4 elektrische gasinjectoren.
wie heeft een idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb zelf al een keer een soort gelijke storing gehad en bij doe 20v zat het probleem in de luchtmassameter.
Toen die vervangen was is de storing ook uit gebleven..
Mvg Arian
