Seat Toledo: Seat Toledo Lekkage Achter De Stoel Bestuurders Kant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik Heb Sinds Kort Laatst Van Lekkage Achter De Stoel Aan De Bestuurderskant Vooral Wanneer Het Regent
Wij Hebben De Onderkant Helemaal Opnieuw Gecoot En Het Rubberen Dopje Onder De Tapijt Heb Ik Vervangen Maar Wij Hebben Nog Steeds Sinds Kort Weer
Hetzelfde Probleem En Dat Alleen Als Het Regent Zelfs In De Kofferbak Is Het Ook Nat Aan De Linkerkant
Kan Iemand Mij Een Hint Geven Waar Naar Te Kijken Om Het Probleem Op Te Lossen
sher
Meestal lekkage langs de stalen portierplaat waar het raammechaniek op bevestigd is. Bij beide linker portieren de plaat opnieuw afkitten. Hiervoor moet de portierbekleding er natuurlijk af.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
