Seat Toledo: seat toledo strart niet en ruikt naar benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb een seat toledo die niet start en ruikt sterk naar benzine
heb de auto verplaats en een rondje meegereden en toen stil gezet daarna wou ik hem weer starten deed ie niks meerde tank stond wel op rezerve heb er 5 liter benzine bij gedaan maar nog steeds niks en heb ook de sleutel uit elkaar gehaalt om te kijken maar nog steeds niks wie kan me hierbij helpen
christazzz
140 km
Blijkbaar heb je wel brandstof maar geen vonk!
Controleer dat eerst even, anders zou je hem nog kunnen uitlezen op storingen..
Bij een probleem in de startblokkering zou hij wel aanslaan maar weer uit gaan na 1 sec..
hoe lang heb je de laatste keer gereden dan? je zegt verplaatst en rondje gereden. als het maar een aantal meter is,kan de motor verzopen zijn. gaspedaal onderin en doorstarten met extra accu ernaast.
heb er ongeveer 30 meter mee gereden[quote=maarten4874]hoe lang heb je de laatste keer gereden dan? je zegt verplaatst en rondje gereden. als het maar een aantal meter is,kan de motor verzopen zijn. gaspedaal onderin en doorstarten met extra accu ernaast.[/quote]
christazzz Topicstarter 140 km Reageer
Of eerst de bougies er uit draaien. Zijn die zeiknat dan moet de motor ook ontdaan worden van de overtollige benzine.
Dat gaat het beste door de stekker van de injector(s) los te nemen of op een of andere manier de brandstofpomp uitzetten.
Dan motor starten zonder bougies zodat de benzine er uit wordt geblazen.
Bougies droog maken of vervangen (hoe oud zijn deze?), injector(s) of pomp aansluiten en nog een keer proberen.
oldford 117.985 km Reageer
dan denk ik dat ie gewoon verzopen is... raad van oldford opvolgen en doorstarten met gas onderin.
hoihoi hoe kan ik dre sartonderbreker omzeilen
Waarom probeer je niet eerst de dingen die aangegeven staan ?
Omzeilen zal niet lukken, weg laten programmeren wel..
hij krijgt geen vonk
hij krijgt geen vonk vanuit de bobine bobine krijgt wel stroom maar geeft niks door
hebben alles doorgemeten en als contact aanstaan krijg bibine wel stroommaar geeft geen stroom verder wie kan me verder helpen
Dus toch geen vonk, meet eens op het middelste pootje t.o.v. de massa met bv een led tester, meet je daar niks, dan is de BDP sensor / hall gever waarschijnlijk defect..
waar moet ik dat meten
moet ik dat opbobine meten en wat is bdpsenser/halgever groetjes nicole
hoihoi probleem is opgelost de auto staat op de sloop evengoed bedankt voor de reacties
Da`s ook een oplossing......bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
zonde,misschien was het maar een klein storinkje. iemand met verstand van zaken had het misschien goedkoop voor je op kunnen lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
