Seat Cordoba: Slaat af soms / hoog borandstofverbruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74KW
Klant klaagt over brandstofverbruik te hoog, motor slaat soms spontaan af bij optrekken (knipperend oliedruklampje daarna) en bij gas geven op snelweg houdt iets in en trekt dan door.
Uitgelezen, geen storingscodes aanwezig. Kent iemand dit probleem? m vr gr Wim
Wim1949
2.195 km
Om te beginnen eerst gasklephuis reinigen en in basis zetten,ook de temp.voeler vervangen,dan verder kijken.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb bij z'n auto het zelde gehad, eerst heb ik het gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd.
Dit bleek maar 1 dag en soms 2 dagen goet tegaan.
Heb toen het gasklephuis vernieuwd en ingeleerd het probleem is nu goed verholpen.
Eerst reinigen vernieuwen kan altijd nog
hb4246 1.095 km Reageer
Bedankt voor deze oplossingen, ga dit uitvoeren. Wim
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
goedendag weet niet of ik hier goed zit maar goed! ik heb een seat cordoba uit 96 altijd een perfecte auto geweest maar sinds een paar weken rij ik niet meer als 300 km op een tank .nou heb ik zelf het idee dat het de lamdazone is maar er brand geen motormanichmant lampje! die zou dan wel moeten gaan branden dus mijn 2e gedachten is dan versleten zuigerveren zou dat kunnen ? de km stand is nu 175000 nou heb ik soms ook dat als ik hem start en hij start ook gewoon dat ie gelijk weer uit valt dat heb die soms 1 keer soms 2 en soms 3 keer opzich niet zoon probleem dat heb die al 2 jaar dat ik hem heb maar kan ik mee leven en soms dat als ik hem start of stil sta bij het stoplicht dat ie ineens heel hoog in ze toeren laat 3 tot 4000 zo als ik hem dan in zijn 1 zet en rij een meter vooruit en ik stop is die gewoon normaal en heel soms gaat ie stationer 800 toern lopen beetje schommelent ondnks dit alles is het echt een super auto maar wil nu wel is weten wat het is en of het met elkaar te maken heeft en wat ik eraan kan doen ik bedank jullie bij voorbaat en hoop dat ik een antword kan krijgen weet niet of ik nu op de goede plek dit neer heb gezet maar kwam er niet uit waar dan wel dus vandaar groetjes kef
Kef, ik zou een neiuwe topic openen. Via home, particulieren, Seat.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
